Не пали
  • Не пали
    Здравейте колеги имам проблем с паленето на 146 Боксер.До бензиновата помпа не ми стига ток, до релето за бензиновата помпа също. Пробвах бензиновата помпа с директна връзка към акумулатора и си работи, бензин има всичко е наред само където няма ток. Смених релето, всякакви бушони сменявах и пак не иска. Възможно ли е да е нещо от алармата, защото преди ми беше станало така, закарах я на сервиз и ми казаха, че е от алармата, оправиха я и казаха, че повече няма да има проблем. Възможно ли е да е пак това и как да го оправя. Някакви идеи ?
    Alfa Romeo 146 1.6
    Първоначално публикувано от kiky_7 Покажи съобщение
    възможно е ! там под седалкта имаше и някакъв бутон провери и него !
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
      А дали, ако откача алармата от акумулатора ще има някакви промени?
      Alfa Romeo 146 1.6
        по принцип ако се е ушашкала нещо от студа . даа! , може и да има изключиго там за 10 на мин. успех колега
        0884650778 токи4а
          Мерси колега сега ще ходя да пробвам.
          Alfa Romeo 146 1.6
            Първо пробвай да натиснеш бутона под седалката
              А как да разбера дали бутона е натиснат вече, защото преди да пиша в форума го цъках цъках .
              Alfa Romeo 146 1.6
                Може малко странно да прозвучи ама ел. стъклата бачкат ли ти? Че на моя 1.3 боксер сума ти майстори се чудиха що не пали докато накрая сам си разбрах, че фабричния имобилайзер (ALFA CODE) и ел. дажмовете се захранват през един и същи плюсов кабел, който се беше попрецакал
                Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
                Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
                Audi A4 1.9 TDI
                  Бутонът прекъсва масата на помпата, ако е натиснат ще имаш маса
                  А като захраните помпата директно, колата пали ли? Пробвахте ли тоя вариант?
                    Пробвахме само върти пак не иска . Доколкото за имобилайзера го махнах преди време, пак неможех да запаля и се указа, че трябва да се прави, но аз направо им казах да го махат.
                    Alfa Romeo 146 1.6
